Старый 30.10.2009, 20:04 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
была та же беда, я это вылечил по другому.
снял обивку водительской двери, и отрегулировал ход привода центрального замка.
теперь закрывается и открывается с брелка как надо)))
Правильно говорите, да. Только лучше ещё снять сам механизм, разобрать и пропаять концевички-микровыключатели. По возможности - лучше заменить.
Проблема эта очень распространенная, потому как время берет свое, и износ делает свое дело. Когда привода закрываются, то выполняется условие, и если или в левой или в правой или багажнике хотя бы один из микровыключателей встроенных в приводе не выдаст в систему команду о том, что он сработал - то происходит разблокировка дверей.
Ну и как вариант, как говорили уже - под задним сиденьем посмотрите на наличие водички. Также стоит обратить внимание на состояние гофры "дверь-стойка", там тоже провода надламываются, а разъем гниет.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
