Сообщение от Argos просто копируй папку блока,который хочешь программировать из исты в папку data не забывая плюсовать ещё и GDATEN....
а по инпе так со всеми блоками?какой инпой пользуешься?80-я работает с 65 точно и 90 тоже....хотя и 5.02 тоже её видет....
IFH-0003: Нарушение передачи данных между интерфейсом и хостом.....
пробуй.... |
ставил вот этот пакет с этого форума
"+ Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA - в приложенном файле.
( В инструкции рассказано как установить программы :
1. VMWARE WORKSTATION 7.0.0 BUILD 203739 FINAL - рутрекер. Также можно использовать VmWare 7.1.4 Lite - народ.
2. BMW DIS v57 RUS VmWare: часть1 - тут , часть 2 -тут или одним файлом в архиве: тут (Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов. в архиве 1.21Гб, в распакованном виде 5.13Гб)
3. EDIABAS INPA - тут.
4. BMW DiagHeadInstall - тут или тут.
Помимо описания установки программ тут подробно описано, как использовать DIS 57 Rus VmWare с адаптером и софтом EDIABAS INPA . Если у вас работает INPA с вашим адаптером то и DIS тоже будет работать)."
с е65 ошибки бывают со всеми блоками, с е39 проблем нет, седня еще е46 под рукой попробую попозже
по kfp я правильно понял что нужно всю папку data из исты слить в папку \nfs\data ?
