да наверно так и есть на днях ставил обманки подушек другу так ошибки тёрли раз 20 и в конце концов лампочку потушили комп показал всё ок так почему не выскачила такая же ошибка у него от частого стирания ошибки при неисправной цепи подушки как меня уверяет мой програмист всётаки надо купить другой блок айрбэгов и кодирнуть иго под мой авто слава богу имеется эксперт и кое какой опыт наверно так будет правильней или что делать коллеги ?
