Старый 19.03.2012, 21:05 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62
С чего начать. Открываем капот, видим М62, V8, 286 л/с
1)Снимаем воздухозабоник и крышку воздушного фильтра.снимаем расходомер.Вытаскиваем фильтр. Откручиваем болт на 10 который держит нижнюю часть корпуса фильтра, выкрутили и вытаскиваем его.
2)Откручиваем 2-е гайки с бочка омывайки (тоже на 10).вытаскиваем из бочка насосы, бачёк убираем в сторону, а насосы утягиваем в сторону чтоб не мешали( не отрываем и не достаем)
3)Отключаем все датчики и все фишки которые на катушки, на распредвал, на генератор, на термостат, на дросель.
У меня проводка была потрескавшаяся, заизолировал оплетку, чтоб в будущем нигде ничего не перебилось. Нашёл у себя в одном месте поплавившуюся фишку, которая шла на термостат - под замену датчик термостата + фишка)
4) Откручиваем топливную рейку, там же и прикручена проводка до катушек.Оттягиваем проводку всю в лево,чтоб не мешала. и снимаем топливную рампу.
5)Откручиваем 10 болтов впускного коллектора.отсоединяем все шланги от КВКГ и сапуна.Можно доставать впускной коллектор.
6)Откладываем впускной коллектор в сторону и откручиваем с него дросельную заслонку и КВКГ. Всё загажено ППЦ как...Коллектор моем бензином, ставим новый КВКГ + новые прокладки.
7)откручиваем 8 гаек крышки ГБЦ + 3 болка крышки. ( ИТОГ: 2 шпильки вместе с гайками выкрутились, и 1 болт обломлен был.)
8)Снимаем крышку ГБЦ.
9) остатки старой прокладки гд еони есть отдираем с головки блока, обесжириваем место под прокладку на ГБЦ.
10)Чистим крышку ГБЦ от всякого налёта, так же чистим проем под прокладку и вставляем новую прокладку в крышку.
11) СОБИРАЕМ ВСЁ ОБРАТНО.
для упрощения можно фоткать чтоб не забыть откуда какой провод. Но я сделал проще. на каждой фишке ВЫЦАРАПАЛ название где она была включена.
пособие, может кому пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg 18032012.jpg (660.2 Кб, 762 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012001.jpg (548.0 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012002.jpg (586.7 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012003.jpg (534.2 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012004.jpg (688.6 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012005.jpg (531.4 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012006.jpg (744.1 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012007.jpg (603.5 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012008.jpg (685.0 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012009.jpg (584.6 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012010.jpg (682.5 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012011.jpg (683.2 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012012.jpg (510.3 Кб, 415 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012013.jpg (564.5 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012014.jpg (727.1 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012015.jpg (557.5 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012016.jpg (589.5 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012017.jpg (591.9 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: jpg 18032012018.jpg (561.5 Кб, 330 просмотров)
don_dacci вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо don_dacci за сообщение:
Allain (18.05.2016), FuchS (20.03.2012), hohol-s (21.03.2012), Kopernik79 (18.12.2014), maximiliano80 (27.08.2013), Penguin (23.08.2013), Вася Алексеев (06.06.2016), Роман-89 (08.10.2014)
