Всем привет так по воп шитка
vasya22, на панели индикация сработаная подушка ,ремень на дввух значках ,и темпиратура и дальний то горит то нет ,далше сёд приходил болие грамотный товарищь соедиили инпу 1.выдаёт ошыбку , включения режима экономии энэргии дис его обозвал тронспортировочнэй режим выключить у нас его не получается вроде сбрасывается но не проподает далие по схемам и пути след тока дошли до системы эл замка . Под понелью приб. такой блок, две розетки, замок зажигания, и питание- выход вот онже имоб .Видит ключ ,принемает его поступает питание но с него уже не выходит причём на прямую тож результатов не даёт виг видит питание по не чего не делает .Пидаль тормоза тож реагирует и на данных напряжения на 30 м и 15 контактах нет напряжения все они выходят с этого блока напомню у наc E60 530 xi двиг N52 есть всё +проэкция ешё кстати она тож не видно чтоб фун-а
короче проводов хватает
вот на датчиках HALL чтоли напрежение оч скачет решили что блок при ударе а именно эти датчики хола чтототак гавкнулись а может просто надо както этот режим экономии или транспортировки вырубить
