Старый 20.03.2012, 01:46 #23
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Utroff Посмотреть сообщение
вылечели заменой всех резинок Ваноса и установкой фаз газораспредиления
А пропуск только по конкректному котлу? Немного странно, но... Аналогия хреновая: ВАЗ 2104 мотор 2105, 4 цилиндр работает только при снятом наконечнике высоковольтного провода(ну так чтоб искру было видно и щелчок звучал). И только так работает! Провод на место-и нет больше 4 цилиндра!
Замена свечей
Замена проводов
Замена трамблера
Замена "комутатора"
ИТОГ: ; 4 цилиндр работает только при снятом наконечнике высоковольтного провода!
Где логика?
К чему это все? 520 е34 такая ж хрень, только на 5-м горшке. Замена ДКВ результата не приносит. (на 2104 его тупо нет:facepa lm:)
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
