F10 и F25: Стоит ли платить за штатную сигналку?
Штатка стоит около 25 рублей, при этом, из заметного функционала у нее есть квакалка (кстати, она под капотом стоит или под задним бампером?), датчик крена и объема...
Т.е. по сути все тоже самое реализуется любым SLAVE CAN модулем (например от ТЕС), на порядок дешевле, или у штатки есть какие-то преимущества?
Например, большая защита от угона, или двойное запирание дверей (из салона не открыть)?
В общем, если SLAVE все равно ставить, имеет ли смысл доплачивать за штатку?
