Здравствуйте товарищи. Забыли меня? Тут на форуме материться можно? нет?
тогда так скажу....ой ой ой плохо дело...опять закачало....прогазуешь нормально, на оборотах тоже нормально (чую до поры до времени)....но стоит постоять на холостых начинает через минуту раскачивать (выхлов не постоянный а как бы с интервалом в секунду)...и если начать трогаться с этими симптомами то чем больше нажимаешь на педаль тем медленней она едет....как будто я наоборот перекрываю подачу топлива....приходится разгазовывать при троганьи...как бы не газовал моего знаменитого хлопка под капотом вызвать не удалось
че делать? поменять клапан ХХ, но как его подключить если фишка двухконтактная? подойдет ли от волги на мозги Сименс? помогайте братья!!!
