Старый 21.03.2012, 08:49 #1
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Прокладка ГБЦ наврятли прогорит, она стальная, а вот задраные поршни это вероятнее всего. Дальше либо гильзовать, с заменой поврежденных поршней, либо менять мотор. При сборке м62 можно проколоться с затяжкой болтов на распредах, резьба обратная, динамоключи не все работают в обратку. У самого два раза такое случалось в начале карьеры, откручиваются как правило сразу после запуска, но оба раза без последствий. В процессе езды такое маловероятно. В принципе головки снимать влюбом случае, а там вскрытие покажет.
P.S " вскрытие показало что пациент умер от вскрытия"
Slawa вне форума
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
sansany (21.03.2012)
