Старый 21.03.2012, 10:32 #1
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Прокладка ГБЦ наврятли прогорит, она стальная, а вот задраные поршни это вероятнее всего. Дальше либо гильзовать, с заменой поврежденных поршней, либо менять мотор. При сборке м62 можно проколоться с затяжкой болтов на распредах, резьба обратная, динамоключи не все работают в обратку. У самого два раза такое случалось в начале карьеры, откручиваются как правило сразу после запуска, но оба раза без последствий. В процессе езды такое маловероятно. В принципе головки снимать влюбом случае, а там вскрытие покажет.
P.S " вскрытие показало что пациент умер от вскрытия"
Да я в двух форумах эту тему поднял, рука уже не поднимается очернять парня на весь инет, да и тень бросать на других. Ну не может он показать как ставил валы и ваносы до сих пор. Я и так вижу что валы правильно стоят, а приспособа нужна только для ваносов-и пи....ец. И это не зная даже как в данный момент стоит колено. Может он и нормальный спец, но пока никак это не доказал, или боится попасть на крупный ремонт за свой счет. Не знаю уж что и думать. Она может и не заводится то не по этой причине-чихала бы там, троила или еще что.
Кстати не поможет ли кто чертежом шаблона именно для ваноса, остальные есть,
чует мое сердце надо обзавестись.
А вот тут вообще дичайший случай по моему http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=18265
Последний раз редактировалось sansany; 21.03.2012 в 10:43.
sansany вне форума
