Старый 21.03.2012, 14:22 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Теперь снимаем кнопки с основного блока управления сиденьем.
для этого каждую кнопочку поддеваем отверткой и снимаем, причем на широких блоках (с паматью) кнопки снимаются туже чем на простых, но сломать там ничего нельзя, поэтому аккуратнее и все будет ок.
сняв кнопки видим следующее
это сторона с памятью,
кнопка без памяти будет выглядеть так
теперь отжимаем фиксаторы с внутренней стороны накладки (фиксаторов 4 штуки) и снимаем кнопку вместе с разьемом
маленькие фиксаторы для простых кнопок, а те что поближе для кнопок с памятью (и тех и других четыре)
в итоге у нас получилось примерно следующее
сторона без памяти
Если необходимо снимаем этот блок
Если Вы дошли до этого этапа то неплохо обработать все разьемы и контакты специальной смазкой для контактов, уберутся окислы, оччень рекомендую
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
slava657 (21.03.2012)
