| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) Необходимые приспособления: . 312 220 Предупреждение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() Отвернуть шестигранные гайки (1). При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() Проверить уплотнительные прокладки (1), при необходимости заменить их. ![]() Вывернуть болт (1) и снять крепление приемной трубы. При установке: Выровнять по центру без натяжения хомут крепления приемной трубы после полной установки системы выпуска ОГ. Для этого ослабить болты (2). ![]() Подпереть систему выпуска ОГ подъемником и приспособлением 31 2 220 и зафиксировать ее от падения. ![]() Вывернуть болты (1 и 2) с шестигранной головкой и снять промежуточную вставку (3). Передняя промежуточная вставка соединена с системой выпуска ОГ через резинометаллический шарнир. ![]() Отвернуть шестигранные гайки (1) переднего резинометаллического шарнира на заднем дополнительном глушителе. ![]() Отвернуть шестигранные гайки (1) заднего резинометаллического шарнира на заднем дополнительном глушителе. Снять систему выпуска ОГ в сборе.
| Метки |
| m52tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:56 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М51) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:53 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:35 |
