Старый 21.07.2009, 11:55 #1
По умолчанию Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU)
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU)
Необходимые приспособления:
. 312 220
Предупреждение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Отвернуть шестигранные гайки (1).
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Проверить уплотнительные прокладки (1), при необходимости заменить их.
Вывернуть болт (1) и снять крепление приемной трубы.
При установке:
Выровнять по центру без натяжения хомут крепления приемной трубы после полной установки системы выпуска ОГ. Для этого ослабить болты (2).
Подпереть систему выпуска ОГ подъемником и приспособлением 31 2 220 и зафиксировать
ее от падения.
Вывернуть болты (1 и 2) с шестигранной головкой и снять промежуточную вставку (3). Передняя промежуточная вставка соединена с системой выпуска ОГ через резинометаллический шарнир.
Отвернуть шестигранные гайки (1) переднего резинометаллического шарнира на заднем дополнительном глушителе.
Отвернуть шестигранные гайки (1) заднего резинометаллического шарнира на заднем дополнительном глушителе.
Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Tyler на форуме
