Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 18 Система выпуска ОГ
Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57)
Старый 21.07.2009, 12:12 #1
По умолчанию Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57)
18 31 040 Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57)
Снять облицовку днища кузова и щитки двигателя.
Только для автомобиля Е39:
Вывернуть болты (1).
Извлечь гибкие концы трубопроводов
первичного катализатора из системы выпуска
ОГ.
Вывернуть болты (см. стрелки) из изолирующего
щитка (1).
Снять изолирующий щиток (1).
Отсоединить кронштейн (2) облицовки днища.
Отвернуть гайки (1) на турбонагнетателе.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 18 00 1AZ.
При установке:
Заменить гайки (1). Слегка смазать резьбу медесодержащеи пастой (CRC), см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Вывернуть гайки из растяжек с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости.
Отвернуть резьбовое соединение (1) правой подушки крепления стабилизатора. Сдвинуть подушку крепления стабилизатора вперед.
Вывернуть болты (1) и (2).
Снять держатель (3).
Снять первичный катализатор.
Только для автомобиля Е38:
Снять систему выпуска ОГ в сборе, см. 18 00 018.
Снять экран (2) движением назад.
Момент затяжки,
При установке:
Вывернуть болт (1).
Снять первичный катализатор (2) движением назад.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Старый 09.03.2010, 21:22 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
а от чего нибудб другого можно поставить катализатор?
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 00:09 #3
Авто: БМВ Х6
Есть масса универсальных кактализаторов, в том числе и спортивных , с повышенной пропускной способностью. Можете посмотреть для примера Magnaflow ))))
pump71 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m57
Снятие и установка / замена левого или правого катализатора ОГ (S62) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 12:13
Снятие и установка задней части системы выпуска ОГ М47 (без первичного катализатора) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:52
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
