| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 18 31 040 Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57) Снять облицовку днища кузова и щитки двигателя. Только для автомобиля Е39: ![]() Вывернуть болты (1). Извлечь гибкие концы трубопроводов первичного катализатора из системы выпуска ОГ. ![]() Вывернуть болты (см. стрелки) из изолирующего щитка (1). Снять изолирующий щиток (1). Отсоединить кронштейн (2) облицовки днища. ![]() Отвернуть гайки (1) на турбонагнетателе. Момент затяжки, см. Технические характеристики 18 00 1AZ. При установке: Заменить гайки (1). Слегка смазать резьбу медесодержащеи пастой (CRC), см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() Вывернуть гайки из растяжек с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. ![]() Отвернуть резьбовое соединение (1) правой подушки крепления стабилизатора. Сдвинуть подушку крепления стабилизатора вперед. ![]() Вывернуть болты (1) и (2). Снять держатель (3). Снять первичный катализатор. Только для автомобиля Е38: Снять систему выпуска ОГ в сборе, см. 18 00 018. ![]() Вывернуть болты (1). ![]() Вывернуть болты (1). Снять экран (2) движением назад. ![]() Отвернуть гайки (1) на турбонагнетателе. Момент затяжки, см. Технические характеристики 18 00 1AZ. При установке: Заменить гайки (1). Слегка смазать резьбу медесодержащеи пастой (CRC), см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() Вывернуть болт (1). Снять первичный катализатор (2) движением назад.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Алла (феликс) (30.08.2009), Руслан Албаков (17.09.2012) |
| Метки |
| m57 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена левого или правого катализатора ОГ (S62) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 12:13 |
| Снятие и установка задней части системы выпуска ОГ М47 (без первичного катализатора) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:52 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
