| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1812 061 Замена промежуточного глушителя Снять систему выпуска ОГ в сборе. См. 18 00 020. Предупреждение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ! ![]() Измерить длину (В) патрубков на новом промежуточном глушителе. ![]() Перенести размер (В) на снятую систему выпуска ОГ и разметить линии отреза. ![]() Отрезать выпускные трубы между катализатором и промежуточным глушителем, а также между катализатором и дополнительным глушителем отрезным кругом по разметке и очистить края от заусенцев. ![]() Сошлифовать валики сварных швов на промежуточном глушителе. Удалить остатки труб из труб катализатора. ![]() Примечание: Если удалить остатки труб из труб катализатора не удается, нужно обрезать трубы на новом промежуточном глушителе на соответствующую длину. ![]() Предупреждение! Если отверстия на новом промежуточном глушителе закрыты пленкой, то ее нужно полностью удалить.![]() Соединить новый промежуточный глушитель и катализаторы с помощью зажимных муфт. При установке: Гайки должны быть обращены вниз. ![]() Установить оба дополнительных глушителя. ![]() При установке: Выровнять систему выпуска ОГ и все зажимные муфты, так чтобы они располагались на достаточном расстоянии от соседних деталей.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена заднего дополнительного глушителя | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 12:04 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:39 |
| Замена дополнительного глушителя (за основным) (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:38 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:36 |
