Старый 31.10.2009, 21:41 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
чё произошло?
Объясняю! Даже если автомобиль стоял долго и клемы АКБ были отсоединены, то что делают первым делом? Правильно - заряжают аккумулятор.
Так вот, при понижении напряжения до менее чем 1,75 В при продолжающемся разряде батареи разрядный ток, проходящий через эти аккумуляторы, уже становится для них зарядным током, но он заряжает их в обратном направлении. Положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные пластины – положительными!
Вот так и происходит переполюсовка. Достаточно частое явление при долгом длительном простое аккумуляторных батарей в соответствующих окружающих условиях. Я профессиональный электрик, поверьте мне - и такое бывает
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
