Господа, изучив все инструкции, по приложениям WinKPF и NCS - продолжаю практику их использования. В связи с этим пара вопросов.
Вопрос - 1.
WinKPF - все установил, загрузил данные только для своей Е65 туда из ISTA/P v.40. Все работает - даже удалось обновить прошивки пары блоков (можно сказать вслепую выбрав их из списка
), при помощи функции UpdateZUSB -> Program. Вопрос простой - в списке ECU Family тысяча позиций блоков с непонятными названиями, часть из которых явно в моей машине отсутствуют. Вопрос - где то есть расшифровка, чтобы понять названия этих блоков (на английском или русском)? Пробовал сделать identification в INPA (там показываются все блоки соответственно, какие есть на машине и их статус), но названия блоков в INPA и названия блоков в WinKPF разное.... Где искать расшифровку названия блоков?
Вопрос - 2.
NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ?
Вопрос - 3
На Е65 какой блок надо обновить (как он называется в WinKPF - вопрос почти такой же как первый
), чтобы раздел Радио&Мультимедиа ну и Climate в меню отображались по новому?
Засим все, всем спасибо!
