Продублирую вопрос по NCS-Expet
NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ?
