Сообщение от gunhed |
Не не - я тебя посещу в любом случае, так как Евро-2 и т.д. я сам не надеюсь сделать. Я трезво расцениваю свое понимание в данном вопросе и планирую ограничить его на уровне диагностика при помощи DIS (освоил уже), изменение параметров Key Car Memory при помощи Progman (так же освоил), Кодирование машины при помощи NCS (изменение не сложных понятных параметров - в процессе освоения) ну и наконец обновление прошивок в блоках на последние, исключая блоки CAS+DME. Сегодня обновил вот прошивки в приборке (KOMBI - что это приборка - узнал после
+ AT2_65, который оказался АКПП если я все правильно понял
, ну и в ASK_CD прошивка оказалась такой же, как предлагал WinKPF, поэтому обновлять не стал). + это чисто мое хобби не более, и открывать сервис я не планирую
Посему - особых эксперементов нет - есть вопросы - например, как блок называется, который изображение на мониторе показывает
- я уверен, что например Gunhed точно знает, но почему то молчит!
