Старый 23.03.2012, 16:04 #1
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Всем привет!
........ руку немного присасывает, если я правильно понял, то по этим признакам клапан исправен.
Я извиняюсь,хотел немного поправить Вас.То,что Вы написали это явный признак неработающего КВКГ(это не КРКГ),а точнее порваной мембраны в клапане.На холостых оборотах она закрывает отверстие во впускной коллектор и соответственно разряжения в маслозаливной горловине не может быть,а наоборот должно быть избыточное давление за счёт газов которые прорываются через поршневые кольца в картер.Мембрана открывается только при открывании дросельной заслонки,когда падает разряжение и мембрана под действием пружины открывается и картерные газы попадают в цилиндры.
Антихрист вне форума
