Старый 23.03.2012, 21:59 #8
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Резервное сохранение данных
Чтобы при замене комбинации приборов можно было выяснить, какие манипуляции производились, данные об этом должны храниться в памяти. Для этого в CAS (Car Access System) резервно (второй раз) сохраняются следующие данные:
•идентификационный номер
•общий пробег (километраж)
•объемы CBS
Каждый раз после включения контакта 15 эти данные проверяются. Если распознается отклонение, то в поле индикации под тахометром появляется оранжевая точка манипулирования. Это происходит в следующих случаях:
•В обоих ЭБУ сохранились разные идентификационные номера.
•В одном из ЭБУ (например, в новом) не сохранился идентификационный номер.
•В комбинации приборов неисправен модуль, где хранится информация об общем пробеге, и показание километража выглядит как 999999.
в том то и дело залетел ни с чего. нет ответа в этих буквах.
Куплю честные выборы.
alluminy вне форума   Ответить с цитированием
