Конечно руки у владельца растут от куда нужно, если конечно сам делал.
Е34 по всей видимости сделали не плохо раз мотор поставили от 750 Е23, приборку панель руль поставили от Е34 М5, а может и салон полностью заменили, к сожалению автор не показал полностью как выглядит авто.
Вот краткая информация о данном моторе.
Объём - 4.463ссм
Мощность - 220кВт(272л.с.) при 5.700об/мин
Крутящий момент - 365нМ при 4.500об/мин
Разгон - 0-100 7,4сек,
это на 750 Е32(но думаю тоже сильно разницы нет)
Максимальная скорость - 227км/ч (но на этой Е34 точно скорость выше)
В дальнейшем этот мотор раскрутили до 230кВт 313л.с
