Старый 25.03.2012, 15:21 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Так, друзья, мнения опять разделились, . Если я куплю новые болты то в блок я их не закручу без нарезания резьбы в блоке, я так понял, или купить новые болты и закрутить их с динамометрическим ключём просто без нарезки, или или я сам толком не понял, объясните дурачку!!!
Болты меняют не из-за того,что на них резьба ломается,а потому,что они чисто теоретически могут при повторном закручивании банально сломаться.А с блоком проблема потому,что он алюминиевый и при неправильном закручивании может слететь резьба в блоке.На практике если в блоке резьба хорошая то можно и старыми болтами прикрутить.
Как проверить резьбу?Глазами.
