Давайте по другому... Смоделируем ситуацию. Я хотел проверить работоспособность DISA.
Подключился, отсканировал- ошибок нет. Залез в тест DISA, по включал-выключал в ручную, щелчки на DISA есть, но не видно работы.
Я её снял, подключил снова к ней разъем, вкл. зажигание, снова зашел в тест DISA, включил автоматический тест (не помню как правильно называется, 8 сек откр, 8 сек закр). Пишет тест окончен, чекай ошибку. Прочел оши бки в блоке, висит зараза. DISA так и не сработала. Собрал все обратно, завел, чек на приборке тухнет после того, как завел (раньше тух при вкл. зажигании).
Прочел ошибки, висит ошибка по ДИСА, код не помню, при попытке стереть, просит ключ.
Остальное уже писал...
