Сообщение от Карелов Святослав не кипятись дружище, (померь компрессию в цилиндре, посмотри проводку где на катушки с мозгов шлейф раскрути колодку и посмотри не окислились ли провода |
контакты полностью отпадают
потому что всё как будто запрограмированно: оличный запуск, работа хх 3 минуты и отключка 4 цилиндр. можжно повторить 100 раз и действия одни и теже без изменений! А насчёт валов , при обратной установке есть моменты каких либо меток , фаз, или просто снял поставил?
