Старый 26.03.2012, 23:24 #28
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
не кипятись дружище, (померь компрессию в цилиндре, посмотри проводку где на катушки с мозгов шлейф раскрути колодку и посмотри не окислились ли провода
контакты полностью отпадают потому что всё как будто запрограмированно: оличный запуск, работа хх 3 минуты и отключка 4 цилиндр. можжно повторить 100 раз и действия одни и теже без изменений! А насчёт валов , при обратной установке есть моменты каких либо меток , фаз, или просто снял поставил?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
