Тема: INPA EA 90X
Старый 01.04.2012, 15:55 #10
Сообщение от Eugen1407 Посмотреть сообщение
скачал и поставил данную инпу, до этого была 5.0.2, инпа работает, нареканий нет, но имеется проблема с нцс. При считывании ZCS из SG получаю след.ошибку: Baureihe fehlerhaft, что в переводе означает, "серия ошибочна".
Вот уже неделю бьюсь, не пойму в чем косяк, не подскажете гуру?
Косяк в установке или где то в настройках?
см.выше ответ на вопрос чем, насчет что хотел fsw_psw из lcm на е38, а вот откуда здесь и начинаются проблемы при выборе серии, выбираю е38 Baureihe fehlerhaft, после этого перепробовал все серии, имеющиеся в ncs с одним и тем же результатом.
В том и дело, что ни машину, ни интерфейс, ни место подключения ты не указал - хоть знаешь, откуда программа данные считывает?
