Тема: INPA EA 90X
Старый 01.04.2012, 18:35 #72
Сообщение от Eugen1407 Посмотреть сообщение
скачал по ссылке инпа EA90X, установил, по прилагающейся инструкции инпу и нцс, обновил ее, стала английской, поправил inpa.ini, сделал опять немецкой,так мне проще, подсоеденился к машине Е38 круглый разъем под капотом, инпа читает.
Хотел считать фсв-псв из лсм, хочу убрать проверку передних габаритов, т.к. поставил led, моргают, выбираю мануал профиль, считать ZCS из SG, выскакивает окно выбора серии, выбираю е38, дальше должно выскочить окно откуда хочу считывать евс, комби и лцм(если не ошибаюсь, пишу по памяти), так вот вместо этого окна выскакивает ошибка Baureihe fehlerhaft-серия ошибочна.
Посмотрел в папке SGDAT -пусто, по инструкции
1)добавил в нее содержимое папки SP-Daten-E38\sgdat (из исты),
2) добавил в папку ediabas/ecu данные из SP-Daten-E38\ECU (из исты) и
3) так как у меня нет файла laden-bat в папке daten,то перетащил часть файлов в папку NCSEXPER/DATEN с расширениями .000, .DAT, .ASC, а остальную часть в папку NCSEXPER/DATEN/E38.
Результата ноль, как была ошибка, так и осталась
Качай 6.4.7, для твоих целей достаточно - благо рабочая...
И в папке C:\NCSEXPER\CFGDAT проверь данные... вот пример...
Тип файла: rar COAPI.rar (1.3 Кб, 351 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
antsam (23.07.2016), PacificRim_AU (09.11.2020)
