Сообщение от Михей39 В списке доступных для кодирования блоков RLS нет, в том то и дело. Пробовал в GM3 менять некоторые похожие позиции на актив, результата нет... |
Если в zsc в комби датчик прописан - его нужно просто инициализировать..
Инпой или Дисом.. проверка - после инициализации передернуть зажигание, поставить переключатель дворников в первое положение, побрызгать водой на линзу датчика.. НУ или мокрым пальзем по ней повозюкать..
Для того чтобы его инициализировать - в инпе нужно "в него" зайти (AIC)..
