Старый 03.04.2012, 23:30 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от koles083 Посмотреть сообщение
но вопрос совсем другой))
И ответ немного выше. Кто-бы что ни сказал по этому поводу, проверить все равно нужно(допустим сказали: нееее, не гнет!)самая простая проверка очевидна. Либо выставить фазы и проверить компрессию как обычно компресометром(при загибе клапана результат очевиден), либо крутить КВ и подгонять впускной распредвал под полное закрытие клапанов(кулачки вверх на проверяемый цилиндр) и подавать воздух в цилиндр. При загибе будет выдуваться из впускного тракта. Так надежнее. А если падение компрессии очень большое, значит если и не клапан, то все равно голову скидывать, если по уму ремонтировать. Такой ответ устроит?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
