Старый 05.04.2012, 13:07 #4
Авто: зизер 900
Кардан из углеволокна лучше не ставить, если в гонке он сломается, оперативно починить его нельзя. Ни приварить, ни выправить в случае наезда на камень не получится.
Каркас безопасности надо варить под технические требования. Если под себя - мотор должен быть стандартным. Если не спортсмен и не умеешь управлять боевой машиной - его можно легко запороть при перекруте.
Ходовую надо делать полностью свою. Штатная долго не выдержит, особенно если рычаги алюминиевые
MSR вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
