Еще на е60 есть B110 - 110 Ач. Но думаю большой разницы между 90 и 110 для машины не будет
Удачи!
Зы с е87 вроде разобрался, один хороший человек подсказал:
машина 2010 - с DCAN
т.е. черный переходник использовать не надо
если dcan в адаптере был деактивирован - надо запустить утилиту DCAN.exe - она графическая, удобнее
далее проверить в диспетчере устройств - виртуальный ком - COM1, время задержки =1
в утилите - тоже COM1
далее подсоединить адаптер к машине, включить зажигание и нажать клавишу 500 кбит/с DCAN... (этого-то я не сделал!!!
должно выдать "Done" или "OK", не помню точно
главное - успеть все сделать в то время, пока горит светодиод на адаптере, когда он погаснет - утилита не сможет переключить его режим
