Не заводится Е84 2004 амер
В теме ошибся 83й кузов ms 45. ews 3.3
Не заводится. Утром приехал, заглушил, все ок. Вечером поворачиваю ключ, лампочки зажглись и тишина, только релюха в сигналке щелкает при повороте ключа и обратно. Подумал аккум. Померял напругу: 12,1в.
Прочитал инпой дме и евс. ошибок нет ни там, ни там. Подумал старетр мозг сношает. Ну делать нечего на эвакуатор в сервис. Сняли стартер, подсоединили к аккуму и втягивающее работет и сам крутит, поставили назад, подзарадили аккум и о чудо - завелась.
Ну подумал защита от низкого напряжения не дает крутить стартер. Еще раз как следует зарядил аккум и уехал на пару дней. Приехал, поставил только что заряженный аккум, и фиг там - опять тишина.
Проверил сигналку (реле на страртер перемкнул) - ничего. Долез до блока евс - щелкает, при повороте ключа. Посмотрел инпой. Ошибка дме - нет типа сигнала евс 3.3 Попробовал провести синхронизацию, выдал ошибку. Взял другой ключ, стер ошибку, вроде пропала. Но все равно тишина. Евс определяется пишет джоб статус окей, но на один из ключей ругается, ошибка во вложении. Попробовал провести синхронизацию дме-евс, прошла без ошибки, но все равно, не крутит стартер.
В статусе ключей исн не видиться, картинка во вложении
Подскажите, пожалуйста на что грешить, куда копать. Ошибки, которые были во вложении.
Последний раз редактировалось Valeriy_x3; 06.04.2012 в 19:18.
