Старый 06.04.2012, 20:07 #1
Аватар для sangren
Сказал спасибо: 7
Авто: БэХа 520-я
По умолчанию параметры блока EGS - GKE11P.C00
Всем -доброго дня.
Понимаю, что тема уже стара, как какашка дохлого мамонта, но ...
У меня года полтора назад, один "хороший" программист в "мозгах" моей БэХи по ковырялся. С тех пор она стала - проглотом.
Была умеренной такой машинкой. Потребляла на стольник 7-8 литров.
Но после перепрограммирования она стала жрать ... Да чего там жрать? Она стала просто обжираться на ходу, да при этом ещё и чавкает. Стерпеть это может только ну очень равнодушный чел.
Несколько раз заезжал в автохауз - были замененны: термостат - два раза, свеча и катушка зажигания на первом цилиндре, кабельбаум на свечи. С машей происходили изменнения, но на один, два дня, а порой на поездку, до первой остановки. Потом всё возвращалось на круги своя.
С месяц назад друг подсказал про интерфейс EDIABAS. Купил, разбираюсь, уже есть какие-то сдвиги. Но нет с чем сравнить параметры блока EGS, в NCS-Dummy нет иммено параметров этого блока.
Ну и теперь вопрос: кто может поделится своими параметрами? Со своей стороны обещаю поделится своими и с ещё одной БэшКи (если интересует).
Для инфы, БэХа 520i, 2003г., автомат (второй вариант).
Если ещё что интересно - опишу
sangren вне форума
