не кипишуй.
1- поочереди ключи в замок и смотрим статусы ключей в евс в инпе - ключ на скрине - инвалид. про второй ты неответил.
2- не путай синхру евс-дме и синхру ключ-евс. это,как говорят у нас в Одессе - две большие разницы.
3- нет вина авто, а автомат\ручная - отсюда невидно. в евс с ручной коробкой реле блокировки стартера ЗАМЫКАЕТСЯ ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ И РАЗМЫКАЕТСЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА В ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТ ПРИ НЕОПОЗНАННОМ КЛЮЧЕ. отсюда вывод - можешь пинцетом перемкнуть толстые провода на евсе - стартер закрутит(хотя-бы контролькой посмотреть + с замка на стартер на евсе),но авто незаведется.
давай проверим пункты 1 и 3 и если все так и есть - евс - на программатор,эдитор,делаем ключи новыми - заводим авто...
думаю х-прог где-нибудь рядом найдется.
ПС - смущает,что ключ на скрине - инвалид еще и по пассворду,но с другой стороны - что-то евс в ключе видит...
ППС - давай скрин статуса другого ключа.....!!!!
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 07.04.2012 в 00:24.
