купил другой блок MSR закодировал всё работало ОК вчера сел в ноль аккумулятор после зарядки опять ошибка водительской подушки :( большое сопротивление ошибки в данный момент нет в оригинале вроде так скрина не сделал
1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Error frequency : 63
error not active at the moment
resistor too large
error is sporadic )
я её стёр инпой всё стало в норме но в каком контуре была точно ошибка так и не разобрался неужели это всё из за улитки(шлейфа) но догда чего ошибка выскакивает без никакой закономерности хотя нет всегда утром а был бы шлейф то по логике кагда вращаешь руль должен пропасть контакт , походу скоро убью ещё один блок что же делать где копать
