Сообщение от Станислав27 квкг, я так понял, это маслоотделитель???? если да, то я его заменил |
Еще раз. При таком расходе КВКГ навряд-ли. Похоже на механические неисправности двигателя, которые хороший специалист последовательно выявит за одно посещение СТО. Можно поменять просто колпачки, но при этом и так достаточно разобрано на любом моторе. Читай тему, ссылку скидывал. По мимо колпачков возможен износ направлящих втулок и негерметичность клапана(исли на нем налет, возможно попадание частичек в фаску и образование маленьких раховин). Следственно замена направляек и притирка клапанов. Процедура не на много сложнее простой замены колпачков, зато наверняка. При желании до поршневых колец не далеко останется добраться. НО! В каждом конкретном случае своя "история". Как говориться-вскрытие покажет. Надо проверять.
Подробней уже не куда.
