Старый 07.04.2012, 17:18 #1
Авто: BMW 520i M-20 2.0л 1988
По умолчанию Троит М-20 БМВ-520i 1988 г.
Всем доброго времени суток!!! Помагите!!! У кого-нибудь была такая проблема. Троит М-20 Б-20 на холстых работает ровно, плавно нажимаешь на педаль газа тоже все нормально, но когда резко тут и начинается полная х-нь обороты вообще не набирает, троит,стреляет из глушителя пахнет гарью!!! Теперь о том что я сделал: Первая диагностика показала провода высокого напряжения поменял, вторая диагностика показала лямбду тоже поменял,кроме этого заменил топливный насос, заменил расходомер,проверил датчик х/х,проверил датчик положения дросельной заслонки, заменил сивечи,промыл фарсунки. И результата ни кокого. ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ!!!!!!!!!
chirok85 вне форума
Загрузка...
