Старый 07.04.2012, 20:15 #16
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Знатоки подскажите,меняю панель с low на high Е39 530D 99г. руководствуюсь ссылкой выложенной здесь, но проводки из комплекта дооснащения у меня нет, поэтому раскинул провода так, обрезал 2 фишки и раскинул на три, появилось несколько вопросов:
1. в комплекте дооснащения А6 подключается на Х219 разъём по wds это масса? но на панель он не идёт, вопрос куда он идёт и нужен ли он в моём случае?
2.Не нашёл перемычку между Х939 и Х10116, коробка с соединителями не опускается, чуть повернул и всё, вопрос какого она цвета и проблем не будет когда её найду провод с панели припаяю к обрезанной части I-bus шины?
В принципе всё остальное подкинул, поставил панель(до этого перекодировал с англичанки бензинки на европейку дизель) все приборы работают, вроде не врут, осталось перепрограммировать на полный бк. Чем лучше это сделать?
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
