Сообщение от Sergekart крутит стартер если напрямую на втягивающее 12В подать ? - проверь и много вопросов отпадёт  |
Снимали стартер неделю назад, подали +, закрутил, поставили наместо завелся уехал. Через неделю та же хрень.
Попробуем еще раз.
Да кстати в прошлый раз на снятом аккуме было 12,4 вольта. А на плюсовой клемме стартера 10,9, поэтому и не заводил, я так думаю.
Поэтому в прошлый раз я и подумал на аккум.
Сейчас подозреваю, что может гле то в проводке просадка напряжения идет.
А по борт сеть инпе 12,0 показывало.
