Старый 09.04.2012, 12:57 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Проверь все заново (сервис для этого не нужен) попорядку:
1.проверить подключение всех разьемов,
2. отсутствие подсоса воздуха,
3.присутствие искры ,
4. давление насоса,
5.импульсный датчик (часто в нем косяк, хотя по симптомам все живо),
6. компрессию,
7. срабатывание форсунок (диодик нужен)...
Лямбду отключи...
Да и еще бывает катушка дохнет (но это касается только м10-м30) , то есть сопротивления она в норме показывает и искра визуально есть, только она слабая и не происходит воспламенения смеси, надо или рабочую поставить или сколхозить от волги
Последний раз редактировалось hohol-s; 09.04.2012 в 12:59.
