Дожидаясь ответов понемногу расширил свой кругозор...
Заодно сигналку Блэк баг почти инсталлировал (осталось жучиную релюху приживить, но времени пока нет, поэтому езжу пока без доп. сигналки)
По поводу GPS-систем, думаю поможет только от лохов без спец.оборудования, то есть от тех кто тупо решил угнать-отнять машинку при помощи родных ключей... Потому что если ворье решило украсть ваш модный авто, то оно подразумевает наличие GPS систем, и на всякий случай использует спец.глушилки
или вообще легальные
Интересно пиндосовские системы наведения у военной техники можно ими заглушить??? Вот бы у них кипишь начался
Как самый простой вариант можно использовать штатный мобильник, на какое то время поможет (ведь не будут воры первым делом симку из багажника вытаскивать???), кроме того если симка легальная и зарегина на Вас, то по письменному заявлению вы можете взять у сотового оператора биллинг данного номера... Фактически это координаты вашей симки рассчитываемые по 3 ближайшим вышкам связи... Биллинг определяется даже если труба выключенна или меняет регионы и сети.... Кроме того можно взять распечатку звонков... Еще у каждой современной трубы есть имей, фактически это ее единственный в мире личный номер... Зная имей трубы, всегда можно вычислить тех кто ей пользуется, независимо от того симку какого оператора используют... Единственное я не знаю был ли на старых трубах БМВ имей, но в ближайшее время провентилирую этот вопрос.
Из выше указанного следует, что платить за дорогой спутник фактически нет смысла, так как от профи он не поможет....
