Старый 13.04.2012, 20:37 #11
Аватар для serega050
Сказал спасибо: 34
Авто: E34 540 & E65 745
Сегодня впервые пробовал подключиться к авто после почти недели потраченой на осознание и установку софта.
Результат - не конектится... Точнее коннектится, но не более.
При подсоединении кабеля к авто загоресля красный диод. Проверил работоспособность адаптера при помощи ВАЗовской диагностической программы (ICD.exe), так, как это было озвучено тут (http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...&postcount=497). Проверил порт - всё как доктор прописал - номер, время ожидания. Запустил INPA. Индикатор Battery: ON, индикатор Ignition: OF
Соответственно сделать больше ничего там не могу.
Попробовал запустить DIS. Проверил связь - оба индикатора на полную. Но опять же сделать ничего не могу. Везде пишет что нет связи с адаптером
Скриншоты в приложении... Подскажите. где рыть???
Изображения
Тип файла: jpg DiagHead.jpg (445.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg INPA.jpg (211.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DIS связь.jpg (211.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DIS.jpg (311.7 Кб, 34 просмотров)
serega050 вне форума   Ответить с цитированием
