Старый 13.04.2012, 20:40 #13
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Ничего не нужно коротить, когда заменил колодки, меняй датчик "желательно" но можно и старый поставить, главное что-бы он не задевал контактом об шайбу, когда всё установил, включил зажигание на положение перед запуском подождал 30сек. и лампочка неисправности сама погаснет, затем выключи зажигание и запусти двигатель и можешь кататься!4
Если хочешь сохранить датчик замены тормозных колодок, то не доводи до крайнего пика когда датчик потрётся.
Удачи.
там уже от датчика ничего не осталось(сначала лопнул, где то посередине, а потом и вовсе его порялся) теперь только провод остался
после покупки через день-два загорелось,колодки поменял а датчику хана
Последний раз редактировалось бм-ка; 13.04.2012 в 20:43.
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
