13.04.2012, 22:05
#68 |
| Абориген
Сообщение от serega050 Сегодня впервые пробовал подключиться к авто после почти недели потраченой на осознание и установку софта.
Результат - не конектится...  Точнее коннектится, но не более.
При подсоединении кабеля к авто загоресля красный диод. Проверил работоспособность адаптера при помощи ВАЗовской диагностической программы (ICD.exe), так, как это было озвучено тут ( http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...&postcount=497). Проверил порт - всё как доктор прописал - номер, время ожидания. Запустил INPA. Индикатор Battery: ON, индикатор Ignition: OF
Соответственно сделать больше ничего там не могу.
Попробовал запустить DIS. Проверил связь - оба индикатора на полную. Но опять же сделать ничего не могу. Везде пишет что нет связи с адаптером
Скриншоты в приложении... Подскажите. где рыть??? | Слишком много информации
На самом деле - проблема в адаптере 99%...
