14.04.2012, 22:47
#6 |
| Абориген
Сообщение от Masssisss Доброе время суток всем. У меня х5 е53 с движком 4,4. Не давно у машины появилась проблемка. Машина периодически во время езды набирает обороты до 4000, а скорость 80-100 км/ч. Если кто сталкивался, помогите. Машину брал не давно, думаю поменять свечи и почистить инжектор. Что посоветуете? Заранее СПАСИБО))) а еще читал, что такое может быть из за не работающих стоп сигналов : типа безопасность, но при этом на борту ошибок не дает. | Цитата:
Сообщение от BR-AUTO Boroddach, Так в том и проблема ,судя по описаниям ТС,происходит во время движения,а не во время и после нажатия на педаль тормоза?В случае с ТС может быть от неисправности форсунок,до дыр в клапанах...В данном случае на диагнозу... | И это все опять льется в "Диагностику"...
По "описанию ТС" вообще ничего не понятно - просто лепет...
