Сообщение от Яри Валы болтаются:короткий верх-вниз,а длинный "крутился" при закручивании наконечника.
Установочный болт очень плохо крутится,до какого состояния его закручивать?? |
Что то непонятно что за валы? В рейки всего два вала 1-золотниковый, 2-основной, основной ни как неможет крутиться. Стук может быть от крестовины рулевого вала, когда крестовина стучит такое ощущение что вверху руля стук как будто бы руль на шлицах стучит или гайка незатянута, проверено. Менять крестовину. Я весь вал поменял(но они разные).
