Тема: ХХ
Старый 04.11.2009, 20:52 #20
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
да не исключенно что засорён! через него охлаждайка проходит,возможно гауно набралось - накипь или что ещё! либо его свойства реагировать на прогрев двигателя плавным закрытием канала дополнительного воздуха кончились!
первым делом стоит проверить нормально ли охлаждайка через клапан бежит! прогреть двигатель и посмотреть какой температуры шланг отводящий охлаждайку от клапана к кормусу термостата! если холодный то прочистить!если шланг тойже температуры что и вся охлаждайка то отсоединить и надежно заглушить клапан по каналу воздуха отсоединив от дросселя и вход в дроссельный блок и сам шланг! если обороты упадут ( по идее заглохнет из-за того что клапан ХХ почти полностью закрыт ) то 100% виной прогревочный клапан если ни чего не изменится искать другую причину!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 04.11.2009 в 20:52.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
