Старый 15.04.2012, 19:21 #52
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от андрей523i Посмотреть сообщение
привет,я конечно не спец но тоже много с движками общался,сейчас BMW523i 98г.прогорела прокладка ГБЦ,денег лишних не было чтоб загнать на станцию,решил сделать сам.по моему мнению ничего особенного там нет,ДВС как ДВС,ну и на счет шатуна я думаю что придется все менять или по весу подгонять предется,короче если руки ростут из того места,а я так понимаю что из того делай сам ничего сложного там нет.на крайней случай интернет в помощь.
надеюсь при замене шатуна не нужно голову снимать? кажется поддон,вал,и вот шатуны или нет? думаю что поддон снять на е39 геморой?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
